查看: 3139|回复: 2
[求助] 关于VCS的问题
发表于 2011-11-16 14:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vcs对RTL编译通过;
RTL中挂接的是Xilinx库;
但是执行./simv时有时会出现以下警告,并且卡死在这里,只能用finish命令停下来:
WMN WARNING warning: For FSM ** in module ?? ,too many illegal states were monitored ,most likely,an incomplete FSM is extracted because of coding stylelease use -cm_fsmcfg tomodify the FSM;
**代表某个信号;??代表某个模块名
我的理解是:该模块中的FSM写的有缺陷。可问题是,RTL挂Xilinx的库时并不是所有的case测试都有这个问题,有一部分有;
                 并且如果RTL挂foundry提供的库虽然该警告仍然出现,vcs不会卡死且不影响正常测试!
                 是否可以怀疑VCS本身的bug?
求解,请谅解不能提供代码
发表于 2013-10-21 11:19:50 | 显示全部楼层
回复 1# cgssuccess
    e...这个有答案了伐?是哪里出错了?RTL?还是测试验证时另加约束条件?急!!!盼回复,谢谢!
发表于 2013-10-22 10:57:15 | 显示全部楼层
应该是库里面有点问题。
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.023406 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
