查看: 8618|回复: 19
[求助] 镜像电流源产生精确电流值重要吗?
发表于 2011-11-15 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电流源做偏置,电流大体上与计算结果类似,可是结果总会有偏差?比如1ua的Iref想偏置出30ua的可是得到的电流值只有29.5ua,虽然看上去只差0.5u,但是会有影响,
     我是不是只有调整这条支路上的mos管才能改变这个电流?
这个跟沟道调制有关吧,我开始W/L设置为2.4/1的时候差距有几ua,改成9.6/4后就只差0.5ua了,还能继续调的更好吗?
W/L分别和20W/L,40W/L的组成电流镜,但是电流有偏差,一个20u,一个是42u,这个差距是因为后者VDS过大吗?还是因为负载的原因导致的?(书看的少,但是要赶论文阿)
发表于 2011-11-15 13:31:53 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
    沟调的问题,重点是要让vds接近
    简单点就cascode电流镜,这个基本足够了,复杂的就用点新结构
发表于 2011-11-15 15:05:37 | 显示全部楼层
电流拷贝只能保证gate电位相等,所以拷贝精度直接受到vds电位影响,那么增加L长度可以取得很好效果。一般拷贝的时候L我选为8u以上。
发表于 2011-11-15 15:07:51 | 显示全部楼层
另外成倍拷贝最好multi拷贝,不要通过修改w来实现,想想为什么
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:04:33 | 显示全部楼层
回复 4# kxjxxfei
恩VDS差的有点多
    我想应该是管子宽长比太大,制造容易产生误差,然后多个并联还可以降低电阻吧
发表于 2011-11-15 17:07:35 | 显示全部楼层
回复 5# frankobvip
   关键还是看你对于精度的需求了,一般场合增大L已经可以做得相当准确了
发表于 2011-11-15 19:12:06 | 显示全部楼层
做精准电流镜的方法:增大L,镜像的W/L一样是,增加个数,或者用cascode结构,或者用运放新结构在Vgs相等条件下,保证VDS相等会非常精准,但是多极点电流镜会有过冲。
发表于 2011-11-15 20:22:29 | 显示全部楼层
同意LS
发表于 2011-11-16 10:29:40 | 显示全部楼层
哪种process下你选用L=8u?
发表于 2011-11-16 10:44:28 | 显示全部楼层
回复 3# kxjxxfei
你这个就有点扯了 呵呵,一般2-3倍 minimum value就差不多了,面积和电容也要考虑的
GMT+8, 2025-9-13 06:47 , Processed in 0.018934 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
