查看: 3529|回复: 4
[求助] EDI: ERROR FE-CTS ran into internal error是什么意思?
发表于 2011-11-15 08:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDI9.1 : ERROR
(ENCCK-92)  FE-CTS ran into an internal error when performs the split-load operation for the buffer /i2s_inst/mclk_L1_I0。
有时候改改ctstch会出现这个error , 各位有无碰到这样的情况,请问这是什么原因导致的呢?
发表于 2011-11-15 09:18:17 | 显示全部楼层
如果你的设计和ctstch没有问题的话,就是encounter内部的bug,换版本吧
 楼主| 发表于 2011-11-15 13:34:15 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    用的时EDI9.1。同样的设计和约束,只是修改了一点ctstch,就有这个ERR,之前是没有的。
发表于 2011-11-16 00:47:17 | 显示全部楼层
我感觉像bug
9.1里面分很多子版本呢, sXXX, pXXX ,  13 ,14
都可以试下, 不行换8.1
 楼主| 发表于 2011-11-16 07:43:53 | 显示全部楼层
后来随便改改,又没有这个ERROR了,很像bug啊
GMT+8, 2025-12-20 07:27 , Processed in 0.395721 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
