楼主: andyjoan
[求助] 请教一个问题,大虾请进
 楼主| 发表于 2011-11-15 20:09:22 | 显示全部楼层
回复 11# wjhdmmm
非常感谢你的及时回复,能否就上述模块指点下你说的用暂存器的inout用法?
发表于 2011-11-15 22:12:34 | 显示全部楼层
回复 12# andyjoan
这个问题比较复杂,我就举个例子抛砖引玉吧。比如只考虑一段时间,在这段时间内完成DSP的一次读和一次写。这样举例是为了把inout信号既能做一次input信号,也能做一次output信号。
你可以用一个clk做同步时钟,假设这段时间内有一个计数器count从0计数到15;
程序代码可以类似于:
      always @ (posedge clk) begin
               if (!rst) begin
               end else begin
                     if (count == 0) begin
                           LCDdata <= DSPdata;
                           xxx         <=  16'hz;
                          OE           <= 1'b1;
                     end else if (count == 4) begin
                          DSPdata <= LCDdata;
                           xxx         <=  16'hz;
                          OE           <= 1'b0;
                     end else if (count == xxx)  begin
                     end
               end
         end
当然,你也可以自己定义reg变量,把LCDdata或者DSPdata的值付给这些中间变量,以方便再次的读写。
GMT+8, 2025-12-26 00:30 , Processed in 0.011243 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
