查看: 6819|回复: 8
[求助] Cadence Assura 版图运行RCX提取参数时出现错误,求高手解答!
发表于 2011-11-12 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,错误提示如下
cadence/assura41/tools.lnx86/assura/bin/32bit/labprint: relocation error: /cadence/assura41/tools.lnx86/assura/bin/32bit/labprint: symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference
*ERROR* at "connect": /cadence/assura41/tools.lnx86/assura/bin/32bit/labprint failed with status 127
*WARNING* Bad return status from RCX run. 0x100
求高手帮忙啊!
发表于 2011-11-12 22:38:16 | 显示全部楼层
assura41要用老版本的操作系统,如Redhat 4系列,SUSE 9系列。第一个变通的办法是.bashrc或者.cshrc文件中的LD_ASSUME_KERNEL改到2.6.9(支持老版),或者注释掉(如有多个新旧版软件调库可能会出现混乱,软件都不可用,此种情况,建议采用第二种办法)。第二个变通办法是另外建库文件夹,拷进老版库,ln链接指向,启动软件,报错补库,缺多少库文件补多少库文件,较为复杂,最多可能需要添加二三十个库文件进去。
发表于 2011-11-13 11:27:20 | 显示全部楼层
回复 1# skybluelv
    系统问题,楼上的方法应该可以解决。不过建议还是用QRC吧,不要用Assura-RCX了。
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:10:35 | 显示全部楼层
回复 2# bingled
       你好, 当只提取C的时候就可以 ,提取RC的时候就会出现错误, 请问这跟系统有关系吗?。 我用的SMIC0.18的射频元件,  同学用普通的管子就可以顺利提取,我们用的同一台服务器。
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:18:51 | 显示全部楼层
回复 3# question23
    谢谢你的建议 但服务器目前只装了assura。
发表于 2011-11-21 17:05:08 | 显示全部楼层
提取射频管也遇到问题。
发表于 2014-8-25 22:57:43 | 显示全部楼层
回复 1# skybluelv
linux版本有问题吧
发表于 2014-9-1 21:41:50 | 显示全部楼层
Assura is a good tool
发表于 2014-9-2 09:39:30 | 显示全部楼层
楼上说得对
GMT+8, 2025-12-19 22:24 , Processed in 0.021979 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
