查看: 6092|回复: 9
[讨论] DFT中所谓的加MUX,是在前端RTL代码中写好还是后端什么自动加入?
发表于 2011-11-12 08:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
又如何知道在哪个点加入呢?
发表于 2011-11-12 09:18:09 | 显示全部楼层
手工加入和自动加入都可以,但是手工加入比较直观。建议手工
发表于 2011-11-12 10:12:30 | 显示全部楼层
DC综合时自动加入,DFF的D端变为D和SI的MUX输出端
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:43:47 | 显示全部楼层
你说的是扫描触发器代替标准触发器吧?我的意思是比如加 test mode ,会有个MUX,选择测试模式或者正常模式,这个MUX是前端代码写好还是怎么做?
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:45:55 | 显示全部楼层
yckai007 发表于 2011-11-12 09:18
手工怎么加?
发表于 2011-11-12 15:00:09 | 显示全部楼层
最简单的是让tool自动帮你加,但是那样很容易加很多个mux,最好是理清楚clock structure,再指定加吧,
发表于 2011-11-12 15:53:08 | 显示全部楼层
回复 4# 531472320
这个也是DC加,有相关命令,DFT Compiler里面有
发表于 2011-11-12 20:00:33 | 显示全部楼层
我们一般是RTL设计的时候加的,做模块设计的时候就会考虑测试模式,然后会留模式信号端口出来
发表于 2011-11-12 21:33:19 | 显示全部楼层
dft 既可以前端做,也可以后端做
后端可以拿到gate level netlist ,再多加几个port 来做,
rtl 做也行的, 这完全是分工的问题,
发表于 2011-12-27 16:33:56 | 显示全部楼层
基本上能在前端代码里面加就在前端加,但是考虑到前端设计的水平,以及公司设计风格问题,大多数时候是留给后端。。。
GMT+8, 2025-12-20 08:56 , Processed in 0.022512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
