查看: 3366|回复: 1
[转贴] eagle中有的元件无法选中,还有如果想部分原理图复制到另外一个原理图怎么办呢?
发表于 2011-11-11 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有选中可能是因为鼠标没有点到坐标原点附近
一般在元件中心那个十字,要注意有个别元件原点不在中心。
复制部分电路图,要依次点copy-->group命令,然后选中要复制的部分,右击,点copy:group
然后关掉当前电路图和brd。打开要复制到的目标图,点粘贴命令即可
关键点:
1.group命令不能单独使用,要先点要进行的操作,再group
2.只要eagle主管理界面没有关掉,剪切板里的东西就能保留,可以放心先关掉旧图,打开新图
发表于 2011-11-20 03:31:15 | 显示全部楼层
PLEASE, VERIFY UPL'S FILES SCRIPTS
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 0.014587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
