查看: 8788|回复: 15
[求助] 套筒新结构
发表于 2011-11-10 14:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有木有看过在套筒结构两个输入管子在并联两个管子。这样做的原因是什么啊,一直没看懂,也没找到相应文章,可能是关键词没找对
发表于 2011-11-10 15:33:54 | 显示全部楼层
应该是防电路栓锁,或者是为了fullscale input,看你接法了,最好上个图
发表于 2011-11-10 16:07:09 | 显示全部楼层
楼上说的都有可能,还可能是增加线性度
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    就是这个电路图.你有Qq多少,我们可以直接交流
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:38:47 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    你好,我图已经上传,你看下,怎么个线性好,有好文章没,推荐一下
发表于 2011-11-10 17:00:36 | 显示全部楼层
回复 4# wjr880301
    应该是防输入级闩锁,当电路输入都为低的时候,电路还能工作,然后让反馈把工作点拉回来
    但你这个换个接法就是共模反馈了,不知道你接的准不准
    公司上不了qq。。。
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:33:09 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    你给个QQ晚上我们在交流啊,我把具体细节发给你把
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:34:46 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    我是提版图得到一个图形的
发表于 2011-11-10 18:20:49 | 显示全部楼层
同求文章、、
发表于 2011-11-11 00:50:05 | 显示全部楼层
应该是防latchup的
GMT+8, 2025-12-23 20:43 , Processed in 0.032840 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
