查看: 12648|回复: 10
[求助] NanoTime问题
发表于 2011-11-8 14:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路为一个简单 latch(3端口CLK,DATA,OUT).
  mark_latch和match_topology都success.
  在trace_path后,报如下信息:
  Warning: Simulator Warning: Net DATA failed to switch.(DELC-004)
  Warning:Failed to get delay from pin xxx (net DATA) edge rising to pin xxx (net DATA) edge rising ,unable to trace further.(DELC-003)
  无任何timing reports.
  有遇到过同样问题的吗,盼解答
发表于 2011-11-8 20:23:59 | 显示全部楼层
问下,nanotime是干啥的,哪家的工具
 楼主| 发表于 2011-11-9 09:03:35 | 显示全部楼层
synopsys家的,做晶体管级STA,类似于PT(PT做门级STA)
发表于 2011-11-17 19:48:23 | 显示全部楼层
latch是需要配置的,不然会穿透从而丢失路径
 楼主| 发表于 2011-11-21 18:32:28 | 显示全部楼层
感谢各位,问题已结,原因是transistor的length scale不统一,造成nanotime将um误读成m,无法驱动且无法做simulation.
3Q.
发表于 2011-11-21 19:22:30 | 显示全部楼层
dedian 的点分数
发表于 2011-11-21 19:24:04 | 显示全部楼层
dedian 的点分数
发表于 2013-5-4 00:26:23 | 显示全部楼层
回复 4# ethanpan
   怎么设置呢?
发表于 2013-5-4 00:28:10 | 显示全部楼层
回复 5# 3purple
   我也遇到相同问题,楼主怎么解决的呢
发表于 2021-9-9 16:47:25 | 显示全部楼层
有没有nanotime的仿真流程
GMT+8, 2025-12-30 22:41 , Processed in 0.022849 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
