楼主: 天之痕L
[求助] Scan chain是什么东西?在数字后端中起什么作用
发表于 2014-3-8 10:36:51 | 显示全部楼层
求问。DC综合后的文件中,scan chain 语句是什么样的?
发表于 2014-8-22 09:01:45 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位的分享;
发表于 2015-9-15 16:04:50 | 显示全部楼层
路过。。。
发表于 2015-9-16 21:39:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-17 16:59:02 | 显示全部楼层
简单的说,在芯片中插入scan chain,也就是扫描链来增加芯片的可测性,可测试的范围包括stack-at fault, transition fault, IDDQ等等。 通常先在逻辑综合,也就是Synthesis 中将Flop替换成scannable-Flop,再通过ATPG (automatic test pattern generation)工具分析电路的可测性,生成测试向量 test vector. 芯片流片完成以后,通过ATE (automatic test equipment)机器 通过预留的测试IO (scan in,scan out, scan enable, etc)对芯片写入测试向量,最终可以分析出芯片的各种工艺缺陷。 hope it helpful
发表于 2016-1-19 10:31:58 | 显示全部楼层
回复 15# ridge_gu
1 请问数字后端布局布线需要DFT compiler提供那些文件呢?
2 做完DC综合后,产生的.v文件直接用来做DFT compiler吗?
发表于 2016-1-19 11:04:47 | 显示全部楼层
回复 4# heidong84
   关于JTAG补充,Jtag scan chain直白的说,就是可以实现测试芯片PAD是否虚连接,可对chip内部配置
发表于 2016-1-19 11:06:15 | 显示全部楼层
回复 15# ridge_gu
    鞭辟入里!
发表于 2016-4-15 18:43:32 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2016-5-25 11:29:15 | 显示全部楼层
被科普中。
GMT+8, 2025-12-28 09:50 , Processed in 0.017997 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
