查看: 7104|回复: 7
[求助] Spectre 和Hspice仿真问题
发表于 2011-11-1 16:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近仿真出现个问题,就是我在Cadence里用Spectre仿真器仿真一个模拟电路,步长取得很小(10ps)瞬态仿真都没问题,但是通过Cadence导出网表在Hspice里仿真,就会看到振荡,这是为什么呢?
发表于 2011-11-1 17:17:19 | 显示全部楼层
首先要检查参数是否一致,也就是网表导出的时候是否是一致的。其次还是精度问题,步长只是一方面,还有最小电流电压问题。也就是电流和电压小到什么程度可以忽略...Hspice可以设置。spectre可以改变算法。别的就不了解了,期待高手解答。
 楼主| 发表于 2011-11-1 17:43:15 | 显示全部楼层
回复 2# stone1005
    谢谢你的回答,好像导出的一个电阻值有点问题,但相差也不太多,但为什么会振荡,这个问题还是很困扰啊
发表于 2011-11-2 13:42:55 | 显示全部楼层
是什么电路?
激励加的是一样的吗?
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:32:05 | 显示全部楼层
回复 5# helianalog
    是一个前放加滤波电路,所有参数都一样,只是生成网表里有一个电阻值略有差别,这个电阻是用在参数偏置电流的很跨导电流源电路里的,更改这个电阻阻值后电路就工作正常了,但实际上很跨导电流源的输出也是加了1uF电容做滤波的啊,应该不会产生那么大影响吧
发表于 2011-11-3 08:27:34 | 显示全部楼层
你的电阻值是多大的?
网表里面有没区分大小写?
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:03:56 | 显示全部楼层
回复 7# helianalog
    电阻大概在3k左右,是多晶电阻,也就是有一端要接地那种,至于区分大小写我这个倒没怎么注意
发表于 2018-5-16 20:08:05 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
GMT+8, 2025-12-26 20:05 , Processed in 0.022051 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
