查看: 6408|回复: 5
[求助] lvs时不能读取source file[已解决]
发表于 2011-10-31 18:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
我做LVS时显示不能读取source文件,report如下:
ERROR:No matching pin name"A" in subcircuit "abu_ecc_gen_1158_wow" in file "library.cdl"
ERROR: Ambiguous pin count in file "library.cdl".Found 2 definitions of "abu_1145_wow"but none has 116 pins.
ps:wow是一个memory,是我自己做的,library.cdl里面是所有mem及std cell的spice信息。
这样的错误要怎么修改啊,大侠们帮帮忙,急需解决,谢谢!
发表于 2011-10-31 22:27:58 | 显示全部楼层
貌似source file里面定义调用abu_1145_wow subckt 的pin数目和实际abu_1145_wow 里面的pin数目不对应
看一下调用关系
发表于 2011-11-1 09:21:06 | 显示全部楼层
这个好办
改下memory的表头
然后再include进来
 楼主| 发表于 2011-11-1 17:04:32 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
     改表头?怎么改?
发表于 2011-11-2 10:31:45 | 显示全部楼层
回复 4# 1127208631
1。在 library.cdl 里面找到调用WOW的部分,应该是这样子的形式
WOW端子=net-num
2。找到单独定义WOW的部分.SUBCKT * * * *
将.SUBCKT后面的端子顺序改成1。中的顺序
这样子就完事了
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:57:18 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    哦,懂了,谢谢哈
GMT+8, 2025-12-20 08:54 , Processed in 0.028721 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
