楼主: walt_zhou
[讨论] 请高手帮忙详细分析---三极管放大电路
发表于 2012-4-15 13:58:01 | 显示全部楼层
PNP是用来级联匹配的吧
发表于 2012-4-16 16:17:00 | 显示全部楼层
哥们,你还应该给出负载上的波形才能分析Q1,Q2的具体放大倍数吧。
发表于 2012-12-25 10:23:30 | 显示全部楼层
是filter和放大融合的电路
发表于 2013-1-9 17:03:42 | 显示全部楼层
是filter和放大融合的电路
发表于 2017-1-2 21:31:29 | 显示全部楼层
楼主所示电路是两级反相放大器级联电路。每一级反相电路采用负反馈稳定静态工作点。采用负反馈方法稳定静态工作点带来的问题是基极与集电极之间的负反馈电阻会影响交流放大倍数使其减小,同时使放大器输入阻抗降低。根据楼主提供的参数计算显示方法倍数小于1。同时仿真的结果验证了计算的结果,计算与仿真之间的误差小于5%。该误差源于模型参数,从工程角度可以接受。由于篇幅所限,没有把计算过程和仿真结果贴上来,后续如果楼主有兴趣,本人可以把计算结果贴上来。另外,从工程设计角度看,楼主所给电路的参数应该有误,因为这些参数组合会带来很大的相移,同时对信号的衰减较为严重。还有就是第二级放大的参数太小,使得三极管的交流小信号电阻的影响不能忽略,也就是该电路会比较依赖三极管的参数,稳定性和一致性存在问题。建议根据实际需要重新调整相关参数。
发表于 2017-5-19 16:14:32 | 显示全部楼层
我也是这个情况....
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.018133 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
