查看: 21623|回复: 25
[求助] 关于在calibre lvs check时的ERC 问题[已解决]
发表于 2011-10-26 18:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在做lvs 检查时遇到了ERC 错误 ppvdd49 。而且所有的错误都显示在相同的cell上面。
实在不懂ppvdd49到底指的是什么,还望前辈能帮忙解答一下。
另外若有关于ERC rule 的文档是否可以发给我一份,我的邮箱是1127208631@qq.com.
非常感谢!
发表于 2011-10-27 09:09:30 | 显示全部楼层
到你的lvs rule里面搜一下看看你说的ppvdd49是啥先
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:56:10 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    #IFDEF WELL_TO_PG_CHECK
ppvdd49 {@ ptap connected to POWER
  NET ptap POWER NAME
}// ptap connect to power
#ENDIF
lvs rule就是这样定义的,我觉得我well tap cell 加的应该没有问题啊,请问您遇到过这种问题吗?怎么解决啊,什么原因引起的?
发表于 2011-10-27 10:22:19 | 显示全部楼层
是否POWER_NAME和GROUND_NAME设置有误?
 楼主| 发表于 2011-10-27 10:25:56 | 显示全部楼层
回复 4# chrisyl
     这个在哪里设置的啊? 我的设计中power name 就是VDD,ground name 就是VSS
 楼主| 发表于 2011-10-27 10:36:17 | 显示全部楼层
回复 4# chrisyl
     电源名字可能错误吗,只有一种cell有这种问题啊,如果电源名字有误的话,不是所有的cell都会出现问题吗?
发表于 2011-10-27 14:27:56 | 显示全部楼层
回复 3# 1127208631
    不知道图形界面是怎么显示的
我没碰到过这种问题。如果涉及到well tap的问题,那只有距离问题,DRC的时候有问题么?
发表于 2011-10-27 14:50:13 | 显示全部楼层
另外,有的ERC并不都是错误,只是表明ERC检查到了,这个要看rule文件里怎么写的
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:02:42 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    DRC 没有问题,距离够的,latch up 是OK的,我也是第一次遇到这个问题
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:04:08 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    那就是说有可能是虚假错误喽?
GMT+8, 2025-9-15 07:55 , Processed in 0.021059 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
