查看: 3124|回复: 7
[求助] 如何将VIRTEX5 系列DCM输出时钟,输出到I/O管脚上
发表于 2011-10-24 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将VIRTEX5 系列DCM输出时钟,输出到I/O管脚上?请大家帮帮忙。
发表于 2011-10-24 14:35:04 | 显示全部楼层
通过ODDR输出。。。
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:44:41 | 显示全部楼层
回复 2# 110500623
    谢谢你,是直接用IP core配置里面带的ODDR吗?还有它生成的IP core中的s_in和r_in管脚是干嘛用的?
发表于 2011-10-25 11:23:38 | 显示全部楼层
IP CORE里不知道有没有,通过原语例化,没有你说的s_in和r_in,就俩输入,分别是上升沿和下降沿时的输入和俩输出,和其他写时钟,复位,置位管脚。。。
发表于 2011-10-25 11:41:42 | 显示全部楼层
回复 4# 110500623
    为什么要用ODDR,低频直接输出就是了,高频也就是变成差分输出,都是直接在ucf中写一下啊。
发表于 2011-10-25 14:33:26 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2011-11-4 11:10:44 | 显示全部楼层
ucf中写一下
发表于 2012-9-25 17:48:55 | 显示全部楼层
厉害啊
GMT+8, 2025-12-23 12:11 , Processed in 0.085034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
