楼主: mmkyy
[求助] bandgap 的环路增益怎么求?
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:13:44 | 显示全部楼层
翻出以前的贴子,补充下。
1. 首先计算PNP从发射极看进去的电阻,如下图
RQ是三个电阻的并联,约等于1/gm,即(kT/q)/(Ice)。可见PNP发射极看到的电阻近似只与其电流有关,与PNP面积无关
2. 计算BGR的直流环路增益,如下图
分别在VN和VP处断开环路,计算正环路和负环路的增益A1,A2。
其中gm是MOS管的跨导,A是运放的开环增益,gmQ是PNP的跨导。
总的环路增益即为二者之和,也就是
Abg=-A*gm*R1。
这里也可以看见,如果运放的正负极接反,总的环路增益会变成正值,电路进入正反馈。
3. 为了满足交流下也是负反馈,要确保所有频率下负环路增益绝对值大于正环路。同时满足相位裕度要求
发表于 2023-8-9 15:52:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2023-8-10 15:52:04 | 显示全部楼层
lvxp 发表于 2011-10-26 00:20
回复 6# hhlunar
请问一下为什么正反馈环路要断开,再分析负反馈环路?像miller补偿的op断环时,经常说断外环,不能断内环。这两种环路分析方法是否矛盾?
发表于 2025-3-17 22:42:48 | 显示全部楼层
回复 6# hhlunar
前辈,您可以做个示意图嘛,有点没理解,麻烦您了!
GMT+8, 2025-12-13 20:44 , Processed in 0.015336 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
