查看: 18010|回复: 24
[求助] 关于tsmc工艺库的使用问题
发表于 2011-10-22 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
小弟在cadence ic5141下装完tsmc的pdk之后,画好电路图进行仿真,可是仿真一直出错:
input.scs:M1 is an instance of an undefined model pmos2v.
input.scs:M0 is an instance of an undefined model nmos2v.
有谁遇到过这种情况,请哪位大牛出来帮我一把吧
发表于 2011-10-22 16:03:24 | 显示全部楼层
用哪个pdk?
没装好吧。查看看ADE里面setup--model libraries里面有没有自动填好库。或者把你的安装步骤贴上来
发表于 2011-10-22 18:22:23 | 显示全部楼层
你跑电路的mos symbol是从pdk里调用的吗?如果不是请更正
如果是的话,选中器件看属性是否对;
还不行的话,看ADE里lib是否填得正确,选的section是否包含了mos的。
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:33:42 | 显示全部楼层
ADE里面setup--model libraries里面已经添加好了库,安装也成功了,也选择了包含mos的section。他的section是自动添加上的。各位是不是直接安好就能仿真了啊?
发表于 2011-10-23 09:33:57 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题,是cadence把cellview 当成model了
把input.scs里面的pmos2v改成pch、nmos2v改成nch再仿,可以暂时解决问题
这样仿一次就要改一次
网上有两人都说改下环境变量就可以解决这个问题,但是没说具体怎么改。
 楼主| 发表于 2011-10-23 13:26:33 | 显示全部楼层
回复 5# moonnejs
    呵呵,我看到的也是这样,但是很麻烦啊。每次都得改。看看有没有人告诉一下怎么改环境变量啊
实在不行,我就去找技术人员去吧
发表于 2011-10-28 19:30:40 | 显示全部楼层
问题解决了
把环境变量
CDS_Netlisting_Node Analog
改成
CDS_Netlisting_Mode Analog
就可以了
有问题的电路,在ADE里
simulation-netlist-recreate
一下就改过来了
新生成的电路都是没问题的
发表于 2011-10-29 22:27:12 | 显示全部楼层
旁观一下
发表于 2012-3-5 10:30:50 | 显示全部楼层
应该是改成 export CDS_Netlisting_Mode=Analog
发表于 2012-5-10 22:02:05 | 显示全部楼层
工艺角没选所致, 加载library时候 选择工艺角为tt
GMT+8, 2025-9-17 05:07 , Processed in 0.016441 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
