查看: 3109|回复: 2
[求助] 千兆电口的匹配电阻疑问???
发表于 2011-10-21 20:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
千兆电口的PHY输出到变压器的4对差分线,有的产品在每对差分线上各用了100欧姆的匹配电阻(两个50欧姆串联);有的没有用100欧姆的匹配电阻。请问,不用匹配电阻它是怎么做到阻抗匹配的呢????
还有这4对差分线对,对与对之间需要等长吗??????
发表于 2011-10-22 00:55:17 | 显示全部楼层
因为有的芯片内部有匹配,所以外面不需要了,比如Vitesse的VSC8211   VSC8224。手册里面写的很清楚。
另外,我用过Marvell的88E1116和88E1116R。前者需要在PCB板上匹配,后者做到芯片内部了。
所以,请看清楚手册。
长度不要相差太多就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:06:11 | 显示全部楼层
哦  谢谢!!!!
GMT+8, 2025-12-20 04:14 , Processed in 0.015952 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
