楼主: heidong123
[求助] 求助vhdl+verdi混合仿真
发表于 2011-10-23 17:10:25 | 显示全部楼层
楼主,既然你都有了fsdb,那么就是ncsim混仿已经没有问题了,只不过你不会用verdi而已,看看用户手册,很容易解决你这个问题的。你应该没有在verdi里边编译设计文件。
发表于 2011-10-23 23:03:11 | 显示全部楼层
需要指定正确的verdi pli。
对于vcs仿真器,verdi pli有3种,一种是纯verilog,一种是纯vhdl,另一种是混合hdl的(Verilog,vhdl,systemverilog)。
你需要指定混合hdl的那个,通常叫做*_mhpi_*,对于其它仿真器也是类似的。
楼主可以看一下verdi安装目录下的PLI目录,就知道了。
对于verdi2010.07版本,当使用ius仿真器时,可以指定PLI,也就是LD_LIBRARY_PATH为pli目录下的IUS(大写),就可以支持mixed hdl了。如果是vcs或vcs_mx则可以指定VCS(大写),但是这个大写VCS目前还是beta,会出现一个warning,所以还是推荐前面那种指定*_mhpi_*的pli。
发表于 2011-10-23 23:03:56 | 显示全部楼层
另外说一句,回帖要负责任,不知道的不要瞎说。
发表于 2011-10-25 20:32:44 | 显示全部楼层
楼上应该是对的
modelsim + verdi   仿真.v和.vhd   调用两个不同的pli
发表于 2012-3-23 17:55:35 | 显示全部楼层
12楼完全正确,我碰到过这种问题
GMT+8, 2025-12-22 08:28 , Processed in 0.013427 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
