查看: 3979|回复: 8
[原创] how can I tream out .def file only a block of design?
发表于 2011-10-20 12:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么样只导出设计中的一个module的def文件。
发表于 2011-10-20 23:08:37 | 显示全部楼层
defOut -select XXX,
你这个module 是partition么,  好像不好操作,
 楼主| 发表于 2011-10-24 10:01:30 | 显示全部楼层
我的这个Module就是普通的一个top/block1下的module,名字叫block1
发表于 2011-10-24 18:11:35 | 显示全部楼层
这个没试过,  defout都是用current_design(通常是top)的 信息
 楼主| 发表于 2011-10-24 18:15:28 | 显示全部楼层
#Static Power
#Block Static Input
sxclDesign design .
# Read multiple defs or flattened defs (gzipped ok)
design calDef ./top.def
design calDef ./block1.def
design calDef ./block2.def
design calDef ./block3.def
design rDesignHierarchySeparator "/"
design rIgnoreMissingCells 1
# Define Synopsys Libs
#design calSignalStormDb ./place_holder.ipdb WCIND
design calSynopsysTimingLib ./std.lib WCIND
design calSynopsysTimingLib ./memory.lib WCIND
design calSynopsysTimingLib ./ios.lib WCIND
我用PowerMeter时,他还需要blockxx.def,这怎么生成呢?
发表于 2011-10-24 18:27:39 | 显示全部楼层
你partition完了, 每个block自己有def啊
savePartition不就有了, 而且 block的工作 也可以更新 这个def
 楼主| 发表于 2011-10-24 18:35:35 | 显示全部楼层
如何做partition啊
发表于 2011-10-25 01:06:21 | 显示全部楼层
你这个block.def , top.def 是hier flow的意思
当然要partition了, 看partition菜单
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:21:25 | 显示全部楼层
Memory可以当做一个BLOCK吗,也就是说把所有的memory都当成block,然后分别导出每一个memoryxxx.def?
GMT+8, 2025-9-17 23:28 , Processed in 0.021335 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
