查看: 15216|回复: 21
[求助] 请教verilog存储器的读写
发表于 2011-10-19 10:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新学verilog,我现在定义一个reg[3:0] aa[255:0]的存储器数组,然后把一大段不规则bit流按顺序装入a[0]~a[255],a[0]装满后,再装下一个存储单元。怎么装进去,如果要读,怎么按照装的顺序读出来?其实就是对每个存储器单元的各个位怎么读写的问题,请教高手帮帮忙,谢谢!
发表于 2011-10-19 12:48:51 | 显示全部楼层
改变地址就可以了。你是用RAM实现,还是RGF。不一样的
发表于 2011-10-19 21:16:15 | 显示全部楼层
数组只能一次性对全体进行读写,不能单独访问某个比特。
对于比特流,你只能写个缓存器,存满256个数据,一次性写入aa。
读也是,一次性就读书256比特数据。
发表于 2011-10-20 11:11:34 | 显示全部楼层
不要把erilog当c语言用,这个东西就应该开一个ram往里面填。
发表于 2011-10-24 17:47:40 | 显示全部楼层
不懂!!!!!
发表于 2011-10-24 19:41:08 | 显示全部楼层
不懂怎样定义可直接存储,使用?
发表于 2011-10-24 19:41:46 | 显示全部楼层
不懂怎样定义可直接存储,使用?
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:45:57 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,还有个问题,就是,如果有一个RAM,宽度为8,深度是255,我要把bit流数据散乱的放入RAM中,例如:把第一个数据写到第1个单元的第5位。接着第二个数据写入第6个单元的第2位,这般打乱顺序的放数据,如何去实现?
发表于 2011-11-1 10:13:54 | 显示全部楼层
    个人理解:RAM不支持按位读写的,其最小只能按字节读写的
发表于 2011-11-1 12:27:44 | 显示全部楼层
你说的数据的交织吗?
GMT+8, 2025-12-22 10:15 , Processed in 0.023509 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
