楼主: alexbaby
[2011-10-17][软件][CADENCE][VSDE4.1 x86_64]
发表于 2011-12-27 17:46:30 | 显示全部楼层
請問需要 lic 嗎?還是已破解了
发表于 2012-7-11 19:40:23 | 显示全部楼层
回复 2# alexbaby
   Maybe it can work in RHEL5.I use it in ubuntu10.04, and i meet the same problem.
then i change libgcc_s.so.1 to
libgcc_s.so.1.old.
And this work
发表于 2012-7-11 21:35:50 | 显示全部楼层
回复 1# alexbaby
Is VSDE included in IC615 or a separate program? Looks like IC615 LX  is VSDE now, is it true. If it is a separate program is it compatible with IC615?  Thanks in advance.
是VSDE IC615或一个单独的程序?如IC615 LX看起来现在是VSDE的,这是真的。如果它是一个单独的程序是兼容与IC615?感谢在前进。
发表于 2012-10-22 16:12:29 | 显示全部楼层
回复 3# Kevin_Yang
你好,我现在在搞cadence安装,我也碰到了the directory selected is not a cadence archive location。please select a good cadence archive location.请问你是怎么解决这个问题的,麻烦你了,求帮助啊。
发表于 2013-3-4 18:56:12 | 显示全部楼层
good job ...
发表于 2013-4-8 17:26:59 | 显示全部楼层
回复 8# Kevin_Yang 其实主要原因是你安装的时候选择方式的问题  应该是install from archive  就好了
发表于 2017-12-26 13:52:07 | 显示全部楼层
下来看看怎么样,现在cadence版本很多啊,不知道哪个合适
发表于 2017-12-26 14:26:32 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKKKK
GMT+8, 2025-12-30 12:04 , Processed in 0.021361 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
