楼主: KeepEasy
[讨论] clock gating 中的 latch 是否应该视为 clock tree leaf?
发表于 2011-10-14 22:55:12 | 显示全部楼层
我没在线刚才,版主说得相当详细,我也学习了
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:57:19 | 显示全部楼层
从 PT 的报告看,clock gating check 根据设置的值把 AND 作为时序器件,检查 AND 的 setup 和 hold,以防止 Glitch 产生。而 LATCH 作为时序器件,其 setup 和 hold 会自动检查。不知道我的理解对不对?
发表于 2011-10-15 13:15:31 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-10-16 18:09:22 | 显示全部楼层
根据 set_clock_gating_check 设置的值检查 LATCH 的 Q 端到 AND 的 setup 和 hold。report timing -trace_latch_borrow 可以看到 Latch 前后两条路径的报告。
发表于 2011-10-16 22:48:03 | 显示全部楼层
牛啊, -trace_latch_borrow 还从没用过
发表于 2011-10-18 10:26:28 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    问下版主,对于throughpin是工具制动的吗?还是需要在cts spec中具体设置?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:56:05 | 显示全部楼层
如果是 ICG,工具根据 lib 设置自动穿越;如果是 LATCH + AND,CTS 时要设置穿越。
发表于 2011-10-23 09:56:02 | 显示全部楼层
正有此困惑,学习了
发表于 2013-2-8 10:02:31 | 显示全部楼层
为什么是LATCH上做gate check呢?应该在其后的AND上才做gate check的!
发表于 2013-2-10 10:35:58 | 显示全部楼层
a good question
GMT+8, 2025-9-20 03:05 , Processed in 0.016490 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
