查看: 4799|回复: 9
[求助] 关于inv
发表于 2011-10-14 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,使用 clk 的 inv 和 普通的inv 有什么区别
发表于 2011-10-14 10:56:12 | 显示全部楼层
clk的inv上升沿和下降沿的一致性较好,普通inv的delay稍小
请其他大虾们补充
发表于 2011-10-14 16:55:10 | 显示全部楼层
对的,就是balanced  rise/fall delay ,和 ckbuf 和buf的区别一样,
有的还有些特殊考虑,比如加了diode, EM更好等,
发表于 2011-10-14 16:55:56 | 显示全部楼层
一般来说ckbuffer 比一般 的buffer大, 所以如果不是clock tree,就别用了,可以省点面积,
 楼主| 发表于 2011-10-15 13:26:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位的回答
发表于 2011-10-15 20:56:08 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-10-17 19:26:55 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-11-17 22:54:47 | 显示全部楼层
学习,谢谢回答
发表于 2015-8-25 11:15:09 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   请问一下,为什么会这样呢?可以帮忙解释一下吗
发表于 2015-8-25 11:38:41 | 显示全部楼层
做stdcell的人知道吧,这个也太细节了,其实可以不关心的,
GMT+8, 2025-11-22 14:23 , Processed in 0.017380 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
