查看: 4688|回复: 6
[讨论] 负温度系数电压的产生
发表于 2011-10-12 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教个问题,负温度系数的电压怎么用电路产生呢?我知道线性的可以用三极管的VBE产生,但是这个不是线性的。差不多至少要三阶温度系数吧,也就是要有3次方的项
发表于 2011-10-12 17:40:25 | 显示全部楼层
这就不错了
发表于 2011-10-14 08:09:35 | 显示全部楼层
你想要一阶的?有吗?那都是忽略高阶项的。或者高阶补偿,尽量使高阶项影响变小。
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:35:50 | 显示全部楼层
回复 3# CDS
    你好,谢谢回复。
我想得到图上的曲线,上面的曲线至少也得3阶的(因为2阶的是抛物线),但是普通的CTAT电压基本呈线性,也就是说2阶以上的项的系数是非常小的,3阶就更小了,这样就得不到图中的带有比较大弧度的3阶曲线了。
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:40:06 | 显示全部楼层
有没人知道啊~~
发表于 2011-10-14 19:22:19 | 显示全部楼层
你这样的要求,估计无法用模拟电路实现,用一个MCU,查表法实现是可能的
发表于 2021-10-12 11:39:39 | 显示全部楼层
不错,看看先
GMT+8, 2025-12-29 07:20 , Processed in 0.024338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
