查看: 3602|回复: 7
[求助] icc问题
发表于 2011-10-12 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我更换了tluplus和.map文件,但是在check_tlu_plus_file时发生错误。
ERRORayer "metal1" exists  in  the  mw_tech  but  not  in  the  mapping  AND  ITT  file.
好像是我加载的.map文件出现问题了,但是库里面有很多这样的文件,我该怎么选择?
发表于 2011-10-12 11:12:54 | 显示全部楼层
回复 1# liangyefeng
    找一个map就好了,不行自己写一个
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:30:08 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    我将库里面的.map都试过了,还是不行,是不是要换.tf和.tluplus文件。还是怎么弄,请大牛赐教
发表于 2011-10-12 17:34:22 | 显示全部楼层
tluplus , tf , map 反正有一个搞错了
check_tlu_plus_files 过了才行
 楼主| 发表于 2011-10-12 21:32:14 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    恩,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:07:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
        你看一下,主要是.tf, .map, .tluplus文件,可能是map出的问题,希望大牛多多支持,我在这里卡住很长时间了,非常感谢你能帮助我。
我用的几个库.rar
145.67 KB, 下载次数: 42 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2011-10-18 16:05:38 | 显示全部楼层
tluplus cant be read , u should upload the ITF file
发表于 2012-9-17 11:01:55 | 显示全部楼层
我有遇到了同样的问题了,楼主解决了吗?请赐教啊
GMT+8, 2025-12-21 13:34 , Processed in 0.024066 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
