查看: 8036|回复: 8
[求助] max_transition violations.
发表于 2011-10-10 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,向大家请教一下PT里面max_transition report的问题.
比如下面的这个:
   max_transition
                             Required        Actual
   Pin                      Transition     Transition        Slack
   u_io_pad/clk_bypass_pad/PAD
                                3.00          10.00          -7.00  (VIOLATED)
这是一个输入pad上的,PAD为这个pad的输入pin,设计时设有如下约束,set_max_transition 10 [get_ports ...],在库里面,这个pad上,pin PAD上没有max_transition的属性,在其输出pin上有max_transition 5的属性,现对这个违例有以下两点问题:
1.如果是有问题的话,为什么会在这个输入pin上报,那也应该是在这个pad的输出pin上去报,因为所设的10的约束,超过了库里面5的属性值,不是这样吗?
2.这个required transition 3是怎么来的???,库里面,对这个pin没有max_transition的属性值,而且设计中也没有对current_design 设置全局的约束,
先行谢过各位了.
发表于 2011-10-10 22:42:35 | 显示全部楼层
是不是你constraint中设置了该个pad的input pin的transition为10;和design的max transition 为3;
看起来是这样的;明显的这两个值都是ideal的,应该是有设定的。
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:17:35 | 显示全部楼层
回复 2# 1359784773
    多谢1359784773回复哈.
上面给出的这个report很好解释,是因为设了一个10的约束,库里面有有个3的default约束,所以有个7的违例,可以不管.
上面没有表述出来,有另外一个问题:
除去这个不管,我在做signoff STA的时候,在worst case下面,有许多max_transition的问题,并且许多都是在输入pin上边,我去看过库文件,并且常规情况下面,一般是在cell的输出pin上有max_transition的属性的,也就是说报违例的话也会在输出pin上,为什么会有好多是在输入pin上呢?并且报的时候都是用的库的一个全局的default值.
敬请帮忙,多谢.
发表于 2011-10-11 09:36:49 | 显示全部楼层
约束的是input pin上的max transition, output pin有不有violation有什么关系呢,只要input pin上的满足就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:27:40 | 显示全部楼层
回复 4# 1359784773
多谢哈,这个问题我已经解决了,没有violation,但是有个不明白的地方:
    不是说的input上的,input上的我们现在已经确定可以waive的了,是说的current_design的output_transition,这个大部分的库都是在cell的输出pin上去查的,但是现在很奇怪的是我在做signoff STA的时候,工具也查了输入上的max_transition,
发表于 2015-6-5 17:41:51 | 显示全部楼层
回复 5# henry_wangjj
   你是如何做的?
发表于 2015-6-9 12:07:25 | 显示全部楼层
看看啊
发表于 2015-6-9 13:19:25 | 显示全部楼层
pad上的drc violation可以忽略,pad是固定死的,没法修的
发表于 2024-6-17 17:16:21 | 显示全部楼层
现在的情况是,report_constraint能报出来,但是可以waive,那能不能通过某个设置,使得report_constraint在报的时候就waive掉,不报出来呢
GMT+8, 2025-12-22 03:42 , Processed in 0.018357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
