查看: 8216|回复: 14
[求助] encounter中partition问题
发表于 2011-10-9 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家,做partition时,怎么保存啊,命令是什么啊?
我在做partition后,导出partition网标不知道为啥少了很多标准单元。随便问一下,大家做partition的流程是什么啊,麻烦大侠们写一下啊
发表于 2011-10-9 23:20:00 | 显示全部楼层
最好按照user guide里面的步骤去做,那是经典,道听途说的不一定靠谱
发表于 2011-10-9 23:24:05 | 显示全部楼层
savePartition啊, saveDesign已经没用了, parttition之后,
edi的 partition flow是:
1) definePartition : 定义某个module为一个partition,
2) move the partition as guide , fence in floorplan ,
3) placeDesign to rough place
4)  assignPtnPin  to assign Pin
5)  partition : commit partition
6) savePartition , you can not use savedesign now ,
after savePartition , there are XXX partition and top level
design directory ,
7) use assembeDesign to assemble top and block design ,
or use top level dir : loadconfig  top.conf ;  defin top.def ,
also ok,  sub block has its partitin lef
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:05:13 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢了,我先前把savepartition和assemble顺序反了,所以导出的partition有问题
发表于 2011-10-10 17:21:21 | 显示全部楼层
学习中。
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:02:33 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
不好意思,那个做partition的问题一直在,主要问题是导出的网表文件变了,很多的pin没有连接,pin连接的standcell全都没,这是啥原因啊?
发表于 2011-10-13 19:38:11 | 显示全部楼层
是block 还是top level
能具体说下么,
是在physical view下看么
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:05:56 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    一个网表top下有3个module,把这3个module做partition,导出的partition网表变了
发表于 2011-10-14 16:13:00 | 显示全部楼层
这个
savePartition 以后, top level 和partition block的 .v都存出来的啊,
不同目录,
top.v 就含有partition block的接口 , 不含内部, partition block里面就是具体的.v
然后做block的人去P&R 这个block ,update .v update ILM ,
最后反映到top level的是ILM ,  如果你想看里面的话,也可以assembleDesign,
不过block内部的logic 对top没啥用,
top 看到更新的ILM  就可以 run top level timing opt了啊,  都是分开来run的,
发表于 2011-10-19 17:39:46 | 显示全部楼层
学习中。
GMT+8, 2025-12-9 03:52 , Processed in 0.021785 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
