查看: 9995|回复: 4
[原创] 去除ICC中插入的physical only cell的name中的!的脚本
发表于 2011-10-9 16:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个本人实际运用的小脚本,非常实用,该脚本主要是去除FILL cell中name的!(!是ICC默认的名称):
icc_shell>  foreach_in_collection a [get_flat_cells -all * -filter "ref_name =~ *FILL*"] {
                     set orig_name [get_object_name $a]
                     set new_name [string map {! _} $orig_name]
                     set_name -type cell -name $new_name [get_cells -all $orig_name]
检查一下结果:
icc_shell> get_flat_cells -all * -filter "ref_name =~ *FILL*"
发表于 2011-10-11 11:35:48 | 显示全部楼层
set fillercell_name_separator 95
插之前设置这个就行了.
发表于 2011-10-11 11:49:15 | 显示全部楼层
不知道lz改变名称的目的是?
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:48:46 | 显示全部楼层
回复 3# goollia
    如果不改的话,synopsys默认的name中包含了!号。可能会影响signoff工具。
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:51:27 | 显示全部楼层
回复 2# solarwafer
    不知道你说的这个变量是不是ICC里面的,我没有查到这个变量。
GMT+8, 2025-9-16 13:19 , Processed in 0.016652 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
