查看: 5315|回复: 7
[求助] sc multi-bit delta-sigma调制器reference buffer疑问
发表于 2011-10-3 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如图所示,调制器采用采样电容与内部DAC电容共用的结构,bandgap产生的参考电压通过buffer外接大电容输入到电路内部,但是buffer接多少开关和电容负载是跟信号幅值相关的,等效模型如(b)图所示,我现在的仿真波形所下图所示:
      我的采样率是100MHz, 才跑了25us多,refp,refn就已经偏了0.4mV, 我现在的指标要求达到snr 80dB左右,这样大偏差显然是不能忍的,由仿真波形来看,refp,refn根本没有稳定,而cmo信号由于不像refp,refn接了很多负载,所以能很快稳定,但是与信号相关的这种负载的变化怎么能控制,是我的buffer不够强大吗? 请各位大大指教啊~~
下图是我用的buffer结构,最简单的这种:
 楼主| 发表于 2011-10-3 11:19:01 | 显示全部楼层
自己顶一下,请大家指点一下啊!~~
发表于 2011-10-4 23:22:38 | 显示全部楼层
BW and Gain is not enough to lock the BGR and output of buffer...
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:47:36 | 显示全部楼层
回复 3# tianbian360
我现在仿真时buffer后面挂了一个大解耦电容,buffer的主极点完全由这个解耦电容来决定,被拉得很低,那么在设计buffer时,在testbench里应该给它挂一个怎样的负载呢,是根据后面电路的实际情况估计一个值吗? 另外,如果要挂大的电容负载,这个buffer的gain和BW一般应设计到多少呢?~
发表于 2011-11-14 11:12:44 | 显示全部楼层
同等答案
发表于 2015-1-8 16:13:32 | 显示全部楼层
回复 1# kuaiyu 请问下 你是用什么画的呢?
发表于 2015-1-8 16:43:54 | 显示全部楼层
顶一下,留意留意,被22u的负载震惊了……
发表于 2015-11-26 16:13:37 | 显示全部楼层
你的buffer的输出驱动电流太小,无法维持片外电容周期性损失掉的电荷量。
建议增大buffer输入级增益,减小静态时输出驱动级的过载电压(增大输出管子)。带宽啥的不用管,保证内部极点不影响稳定性就行
GMT+8, 2025-12-15 16:15 , Processed in 0.023499 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
