查看: 4129|回复: 2
[招聘] 10个提升照片构图的实用技巧
发表于 2011-9-30 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有10个技巧帮助你提升照片构图。如果你不知道该如何构思一幅照片,你可以从这里任何一个技巧开始学习。
奇数法则
    “奇数法则”是指,在一幅照片中保持主体个数为奇数。一幅照片的主体可以是一个物体或三个人的小团体。这个技巧会使照片更加引人注意,也更符合人眼的审美。
这幅四个草莓的照片显得非常平淡无奇。在这幅照片上很难找到兴趣点。
    一幅类似的但只有3个草莓的照片。虽然这幅照片与上一幅非常类似,但奇数草莓使照片变得生动有趣多了。
突出主体
    突出主体是一个简单的吸引人注意的方法。这种方法不适用于所有照片,但当你想隐藏掉那些会分散观众注意力的物体时,这是一个非常有用的技巧。这个技巧最常用的方法是虚化背景。虚化背景会使所有分散观众注意力的东西变成模糊一片。通过使用大光圈(比如1.8)、远焦、和使用大面积传感器的相机(比如全画幅DSLR)来获得浅景深。
    如果照片中的树也在景深范围内,它们会分散观众的注意力。通过虚化背景突出了这对情侣。
虚化背景使观众把注意力集中在照片中人物的眼睛上
简单化
    明确主题最好的方法是使照片看起来非常简单。实现这一目标最简单的方法是在照片中只保留最少的被摄体。你也可以同时使用上一个技巧虚化背景。
    简单使这张照片要表达的故事非常清楚。一幅简单的照片会吸引观众的注意力并使他们长时间观看这幅照片。
将被摄体放在中心
保持主体在中心可以突出强调主体
简单和位于中心能使一个平淡的被摄体变得有趣起来
    将被摄体放在中心会使照片保持平衡。这种方法最适合于主体比较少的简单的照片。
三分法则
    这是最有效也是最流行的一种构图法则。你可以使用这种简单的方法来提高你的照片构图。“三分法则”把照片沿横向和纵向三等分,令被摄体位于任意一个等分线相交位置。
使用三分原则使一幅简单的照片变得生动起来
    拍摄肖像照时,可以使用三分法则使照片焦点位于人物眼睛上。令一只眼睛或双眼中间区域位于三分点上可以拍出非常棒的肖像照。
环境空间
令滑雪者位于三分位置并保留了环境空间
在跑步者前方留出空间使得照片看起来非常生动。同时也使观众更多地注意到日落场景
空间位于跑步者身后使她看起来仿佛已经快跑完了
    环境空间是在被摄主体周围的空间。配合三分法则构图可以拍出非常生动的照片。
S形曲线
    S形曲线是一幅照片中呈现出S形的线条。这种线条会引导观众的视线沿着S形观看照片,并使照片变得有趣。S形曲线也可以用于模特来突出外形曲线。
一幅高速公路的照片。S形曲线使得这幅场景简单的照片变得有趣
一幅与上图类似的照片,缺少S形曲线使这张照片缺乏动感
S形曲线也可以用于造型。最简单的S形曲线的例子在希腊和罗马雕塑中都非常容易找到。
前景
这幅照片中的石头使照片具有了距离感和比例
增加更多的前景使观众仿佛身临其境
    大部分照片都有中景和背景但只有很少的前景。你可以在照片中摄入一些前景物体来提高风景照的效果。这是一个很棒的技巧,可以形成比例令观众在欣赏照片时仿佛身临其境。
充满画面
    当你觉得你已经足够接近被摄体时,试着更近一些。令被摄体充满整幅画面得到另一种构图。
    足够接近并使狼头充满画面突出强调了这条狼并使照片更有戏剧性。这两幅照片是同一条狼但所表达出的含义完全不同。
画框
这幅照片利用一个前景轮廓给泰姬陵加上了一个画框
画框并不需要具有完美的形状。可以利用自然物比如这幅照片中的两棵树
    这是一个很有创意的使用前景的方法!利用周围的环境给被摄体制作一个画框。这个技巧会给照片增色不少并令它从其他照片中脱颖而出。
发表于 2011-9-30 14:08:44 | 显示全部楼层
最近对摄影很感兴趣,准备入手单反呵呵
发表于 2011-9-30 19:35:45 | 显示全部楼层
看过很多教程,这篇最专业最实在最实用……收藏是必须的。
GMT+8, 2025-12-15 19:58 , Processed in 0.019134 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
