查看: 12262|回复: 21
Virtuoso Analog Design Environment L User Guide 2011 在ic615里面是哪个pdf文档?
发表于 2011-9-29 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个在ic615里面是哪个pdf文档?
我把整个doc考到xp下面,找不到那个pdf
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:07:14 | 显示全部楼层
我找到了~
在ic615的ciw窗口,就是最先弹出的窗口,点help-》vertuoso document-》在cadence help窗口的左边找到virtuoso analog design environment L user guide,右击,选view pdf (前提是已经在cdnhelp定义了pdf浏览器,如果没定义会提示你的,你setting一下pdf工具,我用kpdf),在kpdf窗口里面就可以看到virtuoso analog design environment L user guide的pdf文档,但是还不是真正的pdf文档名字,到file-》save as 这回就看到真正的pdf文档名字了 anasimhelp.pdf~~~~~~~~~~~~~
anasimhelp 跟 virtuoso analog design environment L user guide 名字一点联系都看不出来,难怪昨天找不到~~~
发表于 2011-9-30 22:27:14 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2012-2-10 19:56:32 | 显示全部楼层
我想知道615怎么装的呀?
发表于 2012-2-10 20:56:03 | 显示全部楼层
回复 4# sherd0407
网上有很多教程
发表于 2012-2-10 22:55:25 | 显示全部楼层
多谢老大!!
发表于 2012-2-21 15:43:45 | 显示全部楼层
回复 5# umts2050
    我楞是没有找到的,只有一个IC615ISR506.tgz的包,解压都出问题
发表于 2012-2-21 19:36:43 | 显示全部楼层
回复 5# umts2050
大家都说网上有很多教程的,结果我都没有找到,郁闷中
发表于 2012-2-22 13:14:40 | 显示全部楼层
回复 8# sherd0407
    看2楼的回复~~~
发表于 2012-2-22 15:33:07 | 显示全部楼层
我问的是整个软件怎么装
GMT+8, 2025-12-30 04:32 , Processed in 0.023000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
