查看: 19695|回复: 15
[求助] 怎样修改版图某层的颜色
发表于 2011-9-28 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想修改某个工艺下,版图中某一层的颜色,例如Metal1,请问通过修改*.tf文件可以修改么?怎样修改?求高手指点!!
发表于 2011-9-28 19:00:07 | 显示全部楼层
LSW栏上方工具栏里可以DISPALY那个里面可以修改颜色,形状等。
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:01:37 | 显示全部楼层
是的,我试着修改过了,但是,当我保存后,layout的显示出了其他的问题,不知道是我哪里操作不正确,能否告诉我具体操作步骤??
发表于 2011-9-30 11:00:16 | 显示全部楼层
回复 3# wodemaomifjw
一般来说,你使用别人的工艺的话,人家是不会允许你永久、随便更改层的颜色、形状等,如果大家都能随便改,那还不乱了套?
临时更改一下,方便查看、比较还是可以的。LSW栏里Edit→Display Resource Editor→ 形状,fill color(填充色),outcolor(外围色), stripple(纹理),line style(线条)。这5种是可以临时更改的。 你选择后点击左下角allpy,然后关闭,系统提示你是否保存,你最好选择NO。然后刷新一下,就能看到你选择的形状、颜色了。即使你选择了YES,你退出icfb后下次再进,它又恢复原状了。
总之,工艺库中层的颜色、形状等是不允许随便更改的,所以我估计你保存出现问题也是因为如此,这个硬要更改的话好像在display.drf文件里,我没改过,不清楚。 你也可以自己建工艺库,编写命令文件,然后就可以随便设定你想要的形状、颜色了。
发表于 2011-10-8 13:40:49 | 显示全部楼层
LSW栏里Edit→Display Resource Editor再根据你自己的习惯修改颜色、填充等
然后File→Save为一个新的[file path]/new.tf文件
以后需要用的话File→Load  new.tf
发表于 2011-10-13 17:53:15 | 显示全部楼层
这个做反向才会用吧,正向没改过颜色。
发表于 2011-10-16 16:14:57 | 显示全部楼层
display.drf不影响版图吧,只不过是显示方式。
发表于 2011-10-18 10:15:17 | 显示全部楼层
我同意
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:27:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,确实通过修改display.drf文件可以修改layout的显示颜色!
发表于 2011-10-30 01:07:11 | 显示全部楼层
在LSW上修改 但下次还是会还原的  在tf文件里面可以改得 直接想要是什么颜色写语句上去就OK了
GMT+8, 2025-12-15 02:54 , Processed in 0.023852 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
