查看: 24210|回复: 12
[求助] cadence中改背景颜色
发表于 2012-5-18 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大牛:cadence中的黑色背景如何改成白色啊  电脑上看黑色可以  但是打印就没法看了
发表于 2012-5-18 13:20:20 | 显示全部楼层
打印前反色,或者不要截屏,打印成ps文件
发表于 2012-5-18 20:59:07 | 显示全部楼层
在设置里把背景改成白色就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:31:14 | 显示全部楼层
回复 3# caichaobo
怎么改  麻烦教我一下具体的方法  谢谢
对了  我指的是电路图的背景  不是保存图片
发表于 2013-3-22 19:33:12 | 显示全部楼层
Print to file.
Then you will get a *.ps file.
Use the following command to convert it to PDF.
ps2pdfwr   /Path_to_the_ps_file
发表于 2013-3-23 09:05:50 | 显示全部楼层
就是打开终端命令窗口后,先输入
echo "Opus.editorBackground: white" | xrdb -merge
然后再 icfb&
如是调成白色后,再调回黑色,是输入
echo "Opus.editorBackground: black" | xrdb -merge
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-11 01:04:45 | 显示全部楼层
先mark  明天试试
发表于 2015-5-7 09:20:43 | 显示全部楼层
回复 6# eexiaozi
    大师  字体怎么调成红色的
发表于 2016-3-7 19:51:53 | 显示全部楼层
command not found
发表于 2016-4-25 16:34:33 | 显示全部楼层
换成白色后,器件和线的颜色怎么变成黑色呢
GMT+8, 2025-12-26 18:23 , Processed in 0.024591 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
