楼主: leomeng
[求助] 小程序 求教
发表于 2011-9-28 18:41:35 | 显示全部楼层
    你的tb只让reset=0,而你的module中reset高有效。参考:
initial
  begin
    reset = 1'b0;
    #DELAY reset = 1'b1;
    #DELAY reset = 1'b0;
  end
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:39:58 | 显示全部楼层
回复 10# chlor
    什么意思?我一起编译的!一个源程序,一个测试程序。
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:45:40 | 显示全部楼层
回复 7# rice973
    受才人指点 果真是我大意了分错了。。。谢谢
发表于 2011-9-29 08:18:42 | 显示全部楼层
没有对count进行类型声明,对count进行初始化可以这样表达reg [3:0] count = 4'h0000;
 楼主| 发表于 2011-9-29 18:44:50 | 显示全部楼层
回复 11# chlor
    我明白你的意思了,如果我的测试信号对我的源程序没有有效的动作,就没有办法验证这个功能是不是有效的对吧?
  我知道out 如果没有初始化的话 结果是X ,不过我没有对reset进行有效的初始化,结果也没有出现错误。我在测试中对reset进行了无效的动作,但是reset是0而不是不定值,这样源程序是可以识别的吧?
   请指教,我这样理解对么?
 楼主| 发表于 2011-9-29 18:47:23 | 显示全部楼层
回复 14# 110500623
    请问,我为什么要对count进行初始化啊,我新手不明白,请指教。 我的理解是:对count初始化是对寄存器的初始化。 不初始化 可能出现什么情况?
发表于 2011-9-29 22:30:46 | 显示全部楼层
把书认真看一下
发表于 2011-10-4 20:45:31 | 显示全部楼层
回复 16# leomeng
    不初始化,那么初始状态就可能是任意状态,下一状态也就不能确定了呗。reset信号就是干这个的。上电之后,让系统全部清零。X基本不大可能出现在真实电路中,所以,不要考虑X神马的。
个人浅见,请大牛指正!
GMT+8, 2025-12-23 07:15 , Processed in 0.026812 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
