楼主: 敏兹
[求助] pin和label的关系?
发表于 2020-8-14 08:00:00 | 显示全部楼层
学习以西
发表于 2021-8-5 14:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-5-23 10:57:35 | 显示全部楼层
Miya.huang 发表于 2019-7-18 09:48
一般在模拟版图中只需要用metal text 标明Pin。
请教一下  在模拟中  我只使用label定义了端口  没有加pin   我做lvs的时候总是无法通过  是我工艺库的问题吗(tsmc18rf)
发表于 2024-5-24 18:06:08 | 显示全部楼层
pin应该用lsw中的pin layer还是直接用metal呢?我看这两种方法都有人用
发表于 2024-5-25 13:21:16 | 显示全部楼层
根据工艺厂家的要求。
一、比如:华虹宏力。加label,用到的layer是M*_TEXT,purpose是drawing,Text写:电路上的;
而TSMC。加label,用到的layer是M*,属性是drawing。
正确的加label,可以成功 run lvs。所以,加label的目的是run LVS。
二、create Pins from labels 的目的是方便XL以及后端连线。加Pin,用到的layer是M*,属性是drawing。
三、看LVS  Rule 怎么定义。
发表于 2024-5-28 14:07:59 | 显示全部楼层
PIN和Label的关系,在XL产生PIN和Label中可以看出是否理解了它俩之间的关系。
在我看来,与工艺有关。
TSMC180nm,PIN用金属层M*,purpose用Drawing;Label用金属层M*,purpose用PIN。
PIN的作用是方便Virtuoso XL和Assura LVS。
Label的作用是方便Hercules/Calibre/Assura LVS。
华虹宏力95nm,PIN用金属层M*,purpose用Drawing;Label用金属层M*_TEXT,purpose用Drawing。
发表于 2024-7-15 11:16:24 | 显示全部楼层
学习 留个脚印
发表于 2025-6-1 19:47:15 | 显示全部楼层
question23 发表于 2011-9-28 10:51
回复 7# 敏兹
你好,我现在在做pex,我想问一下在做pex的时候,我只加label就能实现提参,那我想问一下那同时加pin和label有什么区别呢,在tsmc65下,好像你加label,做pex的时候会自动把label识别为pin,那么自己添加的pin有什么影响吗
发表于 2025-6-9 14:42:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-7-15 15:40:48 | 显示全部楼层
挖坟学习
GMT+8, 2025-12-23 17:52 , Processed in 0.017545 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
