查看: 9905|回复: 18
IC5141+hspice2010.3,无法在图形界面进行仿真
发表于 2011-9-25 21:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟安装了IC5141,和hspice2010.3, 在hspice安装时配置了hspice和ade的接口。在ade的仿真器选择里面多出了HSPICE。
用这个仿真器可以抽出网表,但是因为在analogLib里面的所有器件都没有HSPICE的view,所以没办法进行仿真。
而调用hspiceD作为仿真器的时候,CIW报告说没有32760的license.是因为我缺少license,还是因为配置没有配好?
发表于 2011-9-25 22:11:05 | 显示全部楼层
需要将lib转一下。菜单里有的。具体叫啥忘了。。就是第二个的第二个还是第三个带hspice 的
 楼主| 发表于 2011-9-26 21:22:13 | 显示全部楼层
搞定,如楼上所言
 楼主| 发表于 2011-9-26 21:25:54 | 显示全部楼层
具体操作在readme里有讲述
1:
NOTE: If user wants to create new cell with 'hspice' view, please copy the '$installdir/interface/HSPICETemplate' file into $CDSHOME/share/cdssetup/hierEditor/templates/HSPICE dir. Then the template view information will be available during creating the new cell.
2:update analogLib library
发表于 2011-12-13 20:05:01 | 显示全部楼层
fsadfasdfasdfasd
发表于 2011-12-13 21:07:40 | 显示全部楼层
用不了图形界面那就用命令吧。
发表于 2011-12-15 22:49:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-24 09:12:27 | 显示全部楼层
不错哦
发表于 2011-12-24 09:36:44 | 显示全部楼层
hai shi zai linux下运行好
发表于 2011-12-24 10:15:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!
GMT+8, 2025-12-14 18:50 , Processed in 0.024990 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
