楼主: zhujihan
[求助] 关于USB2.0 high speed电气特性的一点不明白的地方。
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:40:24 | 显示全部楼层
根据协议:输出和接受端各有一个45欧的对地电阻。
这样才合理。
然后cable也有阻抗。不过我不理解特性阻抗和阻抗的区别。估计我弄不懂的问题是在这里吧。。
发表于 2011-10-12 19:48:12 | 显示全部楼层
旁观下!
发表于 2011-10-12 20:45:35 | 显示全部楼层
是的,输入端也有一个terminal resistor,如果你想理解characteristic impedance,可以看看transmission line。
发表于 2011-10-13 16:53:58 | 显示全部楼层
回复 14# myoklover
该怎么理解,接收端的45欧的阻抗呢?
前面你说22.5是输出和cable并联产生的,那么接收端的45欧怎么理解?
能画一张图吗?谢谢!
发表于 2011-10-13 22:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-14 05:28:48 | 显示全部楼层
为什么共模是30Ω我也没有搞明白。
我还有一个不明白的地方就是
我搞不清楚为什么fig7-6中driver端的波形为什么和receiver端的波形不一样。
怎么中间正负端的电压到一起了呢?
发表于 2011-10-14 05:53:24 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... mp;highlight=usb2.0
非常稀少的USB2.0 PHY design report(第一篇,长达161页)
本版有个贴子叫非常稀少的USB2.0 PHY design report(第一篇,长达161页)
里面有个PPT,第138页有个例子,里面两个电阻是30Ω,但是这个电阻下面接的是电流源,也对应不到标准说的30Ω啊。
发表于 2011-10-14 10:02:04 | 显示全部楼层
那个PPT138页,请注意左边电路,rext=450欧,RS=300欧,以及HS driver=20Io,所以负载阻抗是RS+RonMOS,这是一个impedance contronl电路.请看139页.
fig7-6是full speed 输出,我也不是很清楚.
发表于 2011-10-14 10:03:52 | 显示全部楼层
那个PPT138页,请注意左边电路,rext=450欧,RS=300欧,以及HS driver电流=20*Io,所以负载阻抗是RS+RonMOS=45欧,这是一个impedance contronl电路.请看139页.
发表于 2011-10-14 14:51:25 | 显示全部楼层
回复 16# myoklover
这个图和我理解的是一样的,对于22.5欧来说,cable的阻抗近似为零。这里不能采用cable特征阻抗为90欧,特征阻抗只是为了匹配接口,实际电气特性计算时,cable就是类似短路的,不知我的理解对不对
GMT+8, 2025-12-30 04:19 , Processed in 0.019731 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
