查看: 4956|回复: 7
hspice 2010.03 lnx86 安装遇到问题,求助!!!
发表于 2011-9-23 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!
我的安装环境centos5.6 x86_64,安装hspice_vD-2010.03_linux结尾报错:
Installtion failed
Insallation has finished but with error. Check the installation log ....../install.log for details.
我打开install.log 提示一下错误
。。。。。。。。。。。。。。。。(上面的省略)
x ./hspice/linux/hspicerf64, 41552768 bytes
x ./hspice/linux/hspicerf64.so, 42091517 bytes
x ./hspice/linux/metaencrypt, 1260164 bytes
x ./hspice/linux/pva, 2583252 bytes
x ./hspice/linux/pva64, 2458016 bytes
x ./hspice/linux/sputil, 7006388 bytes
x tar: Read 4096 bytes from -, 0 bytes
ERROR: Can not find hspice installation script /home/user2/synopsys/hsp2010/hspice/bin/config
发表于 2011-9-23 17:41:38 | 显示全部楼层
少了common包或是linux包吧?
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:45:37 | 显示全部楼层
回复 2# laview
    没有,linux包 common都有的
选择source文件的时候选scl_v10.9.3_linux
我是分别建scl_v10.9.3_linux,然后把scl_v10.9.3_linux。tar解压到里面
scl_v10.9.3_common也是一样~
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:48:34 | 显示全部楼层
保险起见,我把scl_v10.9.3_linux.tar及解压开的文件都在scl_v10.9.3_linux文件夹里面;scl_v10.9.3_common也是类似
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:49:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-26 16:51:46 | 显示全部楼层
反馈一下:
rhel4.6 可以了
然后又试了 centos5.6,也可以了
不知道为啥上周五centos5.6 安装fail
还有安装的时候建议使用默认的文件夹名字,比如D-2010.03,10.9.3等等
发表于 2011-9-27 13:52:26 | 显示全部楼层
謝謝你的資訊,學習下來了,謝謝。
发表于 2014-4-20 19:15:31 | 显示全部楼层
不用解压,安装路径(第一次)直接选择common.tar/linux.tar 的上一级,Installer2.2/2.3 会默认两个一起装,最终的大小会在600M 左右,如果是只选择一个大小会在300M左右,Scl安装同上,供你参考!
GMT+8, 2025-12-20 15:16 , Processed in 0.018947 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
