查看: 4314|回复: 7
[求助] ICC floor plan 的 row 占有率问题
发表于 2011-9-23 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ICC进行initialize floorplan的时候,不知道为什么row/core的比率最高只能设置为0.98,(已采用double back的方式),VDD的两行间总有一个缝隙,是我的std库有问题吗?求高手解答。
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:42:56 | 显示全部楼层
自己想出来了。把m1的pitch设置为unittile height的1/n就可以了。
发表于 2011-9-23 20:52:37 | 显示全部楼层
回复 2# redpill
   呵呵 这个问题我们也遇到过, 是lib 生成的问题, 就是pitch没设置好
发表于 2011-9-24 00:27:27 | 显示全部楼层
没碰见过, 难道是lib的问题
发表于 2011-9-25 18:59:13 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,最后报DRC错误的时候才发现,不过没有LZ那么聪明找到这些错误的地方。我当时就是重新把库解压出来做了一遍就好了。原来还跟pitch有关啊,受教了
 楼主| 发表于 2011-9-26 09:55:20 | 显示全部楼层
偶然发现的,unit tile 一定要是M1pitch的整数倍,否则ICC就会通过增加row间间隙的方式满足这个条件。M1的pitch只要大于1/2 M1 min width + M1 spacing + 1/2 via cut size + M1 cut ENC 就可以了(确保可以打的下孔),哈哈。
发表于 2011-9-26 23:17:35 | 显示全部楼层
我记得 unitTile(或者说core site) 一般就是metal 2 pitch吧,
比如SMIC18 , metal 2 pitch 是 0.28 * 2  = 0.56 ,  unitTile就是 0.56 * 5.04 ( 9 track)  ,
因此标准单元宽度必须是 meta 2 pitch的整数倍,而且出pin位置一般位于metal 2  track上,
metal 1出来肯定没问题的,
当然有的特殊库也不一定是这样玩得,比如7track,8track lib ,不是完全遵守这个值,
 楼主| 发表于 2011-9-27 14:11:35 | 显示全部楼层
我们的库都是自己搞的,什么都不标准。看来还是用foundry的库省心阿。
GMT+8, 2025-12-17 22:17 , Processed in 0.019582 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
