查看: 2950|回复: 0
[求助] verilog 串口通信问题!紧急,救命! 谢谢! 我就是想用CPLD实现串口通信
发表于 2011-9-21 14:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERILOG 串口程序!2011-05-26 09:39module com_t7_r7(
                clk,rst_n,
                rs232_rx,rs232_tx
input clk;            // 12MHz主时钟
input rst_n;        //低电平复位信号
input rs232_rx;        // RS232接收数据信号
output rs232_tx;    //    RS232发送数据信号
wire bps_start1,bps_start2;    //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
wire clk_bps1,clk_bps2;        // clk_bps_r高电平为接收数据位的中间采样点,同时也作为发送数据的数据改变点
wire[7:0] rx_data;    //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
wire rx_int;        //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
//下面的四个模块中,speed_rx和speed_tx是两个完全独立的硬件模块,可称之为逻辑复制
//(不是资源共享,和软件中的同一个子程序调用不能混为一谈)
speed_select        speed_rx(
                            .clk(clk),    //波特率选择模块
                            .rst_n(rst_n),
                            .bps_start(bps_start1),
                            .clk_bps(clk_bps1)
my_uart_rx            my_uart_rx(
                            .clk(clk),    //接收数据模块
                            .rst_n(rst_n),
                            .rs232_rx(rs232_rx),
                            .rx_data(rx_data),
                            .rx_int(rx_int),
                            .clk_bps(clk_bps1),
speed_select        speed_tx(
                            .rst_n(rst_n),
                            .bps_start(bps_start2),
                            .clk_bps(clk_bps2)
my_uart_tx            my_uart_tx(
                            .clk(clk),    //发送数据模块
                            .rst_n(rst_n),
                            .rx_data(rx_data),
                            .rx_int(rx_int),
                            .rs232_tx(rs232_tx),
                            .clk_bps(clk_bps2),
endmodule
module my_uart_rx(
                clk,rst_n,
                rs232_rx,rx_data,rx_int,
                clk_bps,bps_start
input clk_bps;    // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
output bps_start;        //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data;    //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output rx_int;    //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2,rs232_rx3;    //接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;    //表示数据线接收到下降沿
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
            rs232_rx0 <= 1'b0;
            rs232_rx1 <= 1'b0;
            rs232_rx2 <= 1'b0;
            rs232_rx3 <= 1'b0;
        end
    else begin
            rs232_rx0 <= rs232_rx;
            rs232_rx1 <= rs232_rx0;
            rs232_rx2 <= rs232_rx1;
            rs232_rx3 <= rs232_rx2;
        end
end
    //下面的下降沿检测可以滤掉<20ns-40ns的毛刺(包括高脉冲和低脉冲毛刺),
    //这里就是用资源换稳定(前提是我们对时间要求不是那么苛刻,因为输入信号打了好几拍)
    //(当然我们的有效低脉冲信号肯定是远远大于40ns的)
assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0;    //接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0] num;    //移位次数
reg rx_int;        //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
    if(!rst_n) begin
            bps_start_r <= 1'bz;
            rx_int <= 1'b0;
        end
    else if(neg_rs232_rx) begin        //接收到串口接收线rs232_rx的下降沿标志信号
            bps_start_r <= 1'b1;    //启动串口准备数据接收
            rx_int <= 1'b1;            //接收数据中断信号使能
        end
    else if(num==4'd12) begin        //接收完有用数据信息
            bps_start_r <= 1'b0;    //数据接收完毕,释放波特率启动信号
            rx_int <= 1'b0;            //接收数据中断信号关闭
        end
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r;        //串口接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg[7:0] rx_temp_data;    //当前接收数据寄存器
    if(!rst_n) begin
            rx_temp_data <= 8'd0;
            num <= 4'd0;
            rx_data_r <= 8'd0;
        end
    else if(rx_int) begin    //接收数据处理
        if(clk_bps) begin    //读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,1或2个结束位
                num <= num+1'b1;
                case (num)
                        4'd1: rx_temp_data[0] <= rs232_rx;    //锁存第0bit
                        4'd2: rx_temp_data[1] <= rs232_rx;    //锁存第1bit
                        4'd3: rx_temp_data[2] <= rs232_rx;    //锁存第2bit
                        4'd4: rx_temp_data[3] <= rs232_rx;    //锁存第3bit
                        4'd5: rx_temp_data[4] <= rs232_rx;    //锁存第4bit
                        4'd6: rx_temp_data[5] <= rs232_rx;    //锁存第5bit
                        4'd7: rx_temp_data[6] <= rs232_rx;    //锁存第6bit
                        4'd8: rx_temp_data[7] <= rs232_rx;    //锁存第7bit
                        default: ;
                    endcase
            end
        else if(num == 4'd12) begin        //我们的标准接收模式下只有1+8+1(2)=11bit的有效数据
                num <= 4'd0;            //接收到STOP位后结束,num清零
                rx_data_r <= rx_temp_data;    //把数据锁存到数据寄存器rx_data中
            end
        end
assign rx_data = rx_data_r;
endmodule
module speed_select(
                clk,rst_n,
                bps_start,clk_bps
input clk;    // 11.0592MHz主时钟
input bps_start;    //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output clk_bps;    // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
parameter         bps9600     = 1151,    //波特率为9600bps
                 bps19200     = 575,    //波特率为19200bps
                bps38400     = 287,    //波特率为38400bps
                bps57600     = 191,    //波特率为57600bps
                bps115200    = 95;    //波特率为115200bps
parameter         bps9600_2     = 575,
                bps19200_2    = 287,
                bps38400_2    = 143,
                bps57600_2    = 95,
                bps115200_2 = 47;
    //以下波特率分频计数值可参照上面的参数进行更改
`define        BPS_PARA        1152    //波特率为9600时的分频计数值
`define     BPS_PARA_2        575    //波特率为9600时的分频计数值的一半,用于数据采样
reg[12:0] cnt;            //分频计数
reg clk_bps_r;            //波特率时钟寄存器
reg[2:0] uart_ctrl;    // uart波特率选择寄存器
    if(!rst_n) cnt <= 13'd0;
    else if((cnt == `BPS_PARA) || !bps_start) cnt <= 13'd0;    //波特率计数清零
    else cnt <= cnt+1'b1;            //波特率时钟计数启动
    if(!rst_n) clk_bps_r <= 1'b0;
    else if(cnt == `BPS_PARA_2) clk_bps_r <= 1'b1;    // clk_bps_r高电平为接收数据位的中间采样点,同时也作为发送数据的数据改变点
    else clk_bps_r <= 1'b0;
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////串口发送模块
module my_uart_tx(
                clk,rst_n,
                rx_data,rx_int,rs232_tx,
                clk_bps,bps_start
input clk;            // 50MHz主时钟
input clk_bps;        // clk_bps_r高电平为接收数据位的中间采样点,同时也作为发送数据的数据改变点
input[7:0] rx_data;    //接收数据寄存器
input rx_int;        //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平,在该模块中利用它的下降沿来启动串口发送数据
output bps_start;    //接收或者要发送数据,波特率时钟启动信号置位
reg rx_int0,rx_int1,rx_int2;    //rx_int信号寄存器,捕捉下降沿滤波用
wire neg_rx_int;    // rx_int下降沿标志位
    if(!rst_n) begin
            rx_int0 <= 1'b0;
            rx_int1 <= 1'b0;
            rx_int2 <= 1'b0;
        end
    else begin
            rx_int0 <= rx_int;
            rx_int1 <= rx_int0;
            rx_int2 <= rx_int1;
        end
end
assign neg_rx_int =  ~rx_int1 & rx_int2;    //捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉高保持一个主时钟周期
reg[7:0] tx_data;    //待发送数据的寄存器
reg bps_start_r;
reg tx_en;    //发送数据使能信号,高有效
reg[3:0] num;
    if(!rst_n) begin
            tx_en <= 1'b0;
            tx_data <= 8'd0;
        end
    else if(neg_rx_int) begin    //接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
            tx_data <= rx_data;    //把接收到的数据存入发送数据寄存器
            tx_en <= 1'b1;        //进入发送数据状态中
        end
    else if(num==4'd11) begin    //数据发送完成,复位
            tx_en <= 1'b0;
        end
end
reg rs232_tx_r;
    if(!rst_n) begin
            num <= 4'd0;
            rs232_tx_r <= 1'b1;
        end
    else if(tx_en) begin
            if(clk_bps)    begin
                    num <= num+1'b1;
                    case (num)
                        4'd0: rs232_tx_r <= 1'b0;     //发送起始位
                        4'd1: rs232_tx_r <= tx_data[0];    //发送bit0
                        4'd2: rs232_tx_r <= tx_data[1];    //发送bit1
                        4'd3: rs232_tx_r <= tx_data[2];    //发送bit2
                        4'd4: rs232_tx_r <= tx_data[3];    //发送bit3
                        4'd5: rs232_tx_r <= tx_data[4];    //发送bit4
                        4'd6: rs232_tx_r <= tx_data[5];    //发送bit5
                        4'd7: rs232_tx_r <= tx_data[6];    //发送bit6
                        4'd8: rs232_tx_r <= tx_data[7];    //发送bit7
                        4'd9: rs232_tx_r <= 1'b1;    //发送结束位
                         default: rs232_tx_r <= 1'b1;
                        endcase
                end
            else if(num==4'd11) num <= 4'd0;    //复位
        end
end
assign rs232_tx = rs232_tx_r;
endmodule
GMT+8, 2025-12-13 16:20 , Processed in 0.110103 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
