楼主: songhao
[求助] encounter中nanoroute之后怎么修改布线规则?
发表于 2011-9-19 20:32:20 | 显示全部楼层
祝贺你!, 呵呵
发表于 2011-12-4 11:01:41 | 显示全部楼层
如果一条net有pre-routed wires, NR是不允许改变这条net的rule的(默认行为,新版本有hidden/private option来改变)。如果不需要保存这些pre-routed wires,可以更换脚本里的editDetele和setAttribute顺序。
editDelete -net $net
setAttribute -net $net -non_defalut 3w3s.rule
发表于 2011-12-4 11:16:43 | 显示全部楼层
这样的, 有些脚本 是pdi XXX 这些命令是啥意思,
pdi set XX , nanoroute这种的
发表于 2011-12-4 11:33:27 | 显示全部楼层
集成在EDI里的NR一般叫做native NR, 它的命令名风格和EDI里的其它命令名风格是一致的(setNanoRouteMode, setAttribute, globalDetailRoute)。一般EDI安装目录下还有一个单独可独立运行的NR,一般称为standalone NR(EDI跑super-threading的时候会自动调用),它的命令名风格还保留为最原始的风格(pdi = plato design interface, Plato Design开发了NanoRoute并被Cadence收购)。
一些常用的pdi command在EDI里也是可以用的(pdi set_option = setNanoRouteMode, pdi set_attribute = setAttribute, pdi global_detail_route = globalDetailRoute, etc.)
除非自己跑standlaone NR,一般还是用EDI风格的命令比较好。
发表于 2011-12-4 11:45:29 | 显示全部楼层
哈哈,厉害, 我们这些不清楚encounter历史的人 就不知道了,
发表于 2012-12-18 17:27:16 | 显示全部楼层
刚好在研究这个,来参考参考
发表于 2013-1-22 16:22:12 | 显示全部楼层
谢谢,有用
发表于 2014-8-14 15:00:48 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
你好,我想在做CTS时实现时钟信号线的双倍间距与宽度,参照说的及查看lef ug设置如下:
1.生成nondefaultrult lef
NONDEFAULTRULE CK_11
    LAYER METAL3
       SPACING 0.56;
       WIDTH    0.56;
     END
     LAYER METAL4
        SPACING  0.56;
        WIDTH     0.56;
     END
END CK_11
2.在*.ctstch文件中设置如下:
RouteTypeName CK_11
END
AutoCtsRootPin  clk_12
RouteType CK_11
LefRouteType CK_11
END
按照这样的设置进行时钟树综合,但是时钟不能实现双倍间距 及 宽度??
发表于 2014-8-16 08:19:27 | 显示全部楼层
   版主,我按照您说的做了一遍,enc提示non rule file里没有spacing或者spacingtable。难道要把spacingtable也加上吗。加时需不需要进行修改呢?
发表于 2014-8-16 08:40:47 | 显示全部楼层
楼主怎么改的,改过了吗?急求啊!@科普一下把
GMT+8, 2025-9-17 09:09 , Processed in 0.025045 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
