查看: 8316|回复: 13
[求助] 怎样实现path stitching功能?
发表于 2011-9-13 11:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说在path过程中可以换层,且能够设定自动打上通孔,为path stitching功能,请问怎样实现?
发表于 2011-9-13 14:48:21 | 显示全部楼层
path Stitch :
             path 时 ctrl+鼠标右键 ,可以自动跳线,不过好像这个快捷键是自动向下跳线的,向上跳线还是在path 时 F3 -> create path 中change to layer 中自己选择要跳的layer。
path autovia:
             选中想要打孔的两条path,按 o -> create contact 对话框中选中auto contact 即可,不过仅限于path,自动打孔还是自己写个skill实现吧
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:50:33 | 显示全部楼层
回复 2# cherry_li
    如果想向上跳线,不是每次都得自己去F3里修改change to layer????
发表于 2011-9-15 19:44:33 | 显示全部楼层
path 可不可以控制打孔个数啊
发表于 2011-9-16 17:57:55 | 显示全部楼层
向上跳线我只知道这样了,不过可以写个简单的skill 去 设置快捷键 上线跳线
发表于 2011-9-16 18:02:52 | 显示全部楼层
回复 4# ptadx
      你说是path 跳线时的via 数吗,好像自动跳线是默认一个。两条path 自动打孔是 自动打满 and 的地方。
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:17:52 | 显示全部楼层
回复 5# cherry_li
    再问一下嘛,用skill语言写个程序,是放在哪里的噢,什么格式?因为大学没学过skill语言,说白了都不知道写在哪里,怎么用?
发表于 2011-9-17 17:42:19 | 显示全部楼层
回复 7# terry8876
   cadence 安装 目录下 有关于skill 的doc ,你可以去下来看看。学学就知道怎么用了!
 楼主| 发表于 2011-9-17 21:00:24 | 显示全部楼层
回复 8# cherry_li
    嗯,你有这方面资料吗?能分享下否?
发表于 2019-6-6 10:45:16 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2011-9-13 14:48
path Stitch :
             path 时 ctrl+鼠标右键 ,可以自动跳线,不过好像这个快捷键是自动向下跳线的 ...
IC61怎么实现呢
GMT+8, 2025-12-23 15:26 , Processed in 1.433491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
