发表于 2011-9-15 20:50:40
显示全部楼层
NLDM 是传统的liberty format, 就是一开始的.lib , 经典款, 只包含timing , power信息
CCS : composite current source,是synopsis为了90、65nm下多power,timing,noise合一的
lib,而且计算算法比较精确,可以做signoff, 比如pt 和icc都可以用ccs db 做link path,
ECSM : effective current source model , cadence主推的,类似ccs的lib, cadence自己的算法,
为cadence工具提供signoff 程度,比如edi , celtic ,
synopsis flow的工具可以用ccs, cadence的用ecsm,
如果不想太麻烦,直接用NLDM 也行的, 一般CCS/ECSM 文件都很大,几百M, |
