查看: 9539|回复: 7
[原创] design compiler综合的问题
发表于 2011-9-10 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对RTL代码进行design compiler综合时有一个警告如下:
Warning:design 'ser' containts unmapped cells.
             Use report_cell to list unmapped cells in the design.(OTP-309)
我找到Repor:cell 其中并没有发现有cell  unmapped ,
如果有cell unmapped 的话相应的cell的Attributes栏会显示u
其中u - contains  unmapped logic(u代表未映射的逻辑)
依次看完所有的cell都未发现cell的Attributes栏有显示u
这说没我的报告里并没有未映射的单元,怎么会出现上面的警告呢?
请高手指教
发表于 2011-9-10 18:52:48 | 显示全部楼层
是不是有关“ser”模块没有link
 楼主| 发表于 2011-9-10 20:13:25 | 显示全部楼层
模块综合时也Link了的,但是就是不知道为什么会出现以上警告
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:07:56 | 显示全部楼层
请高手们,指点一下我以上问题吧!
发表于 2012-3-22 09:22:12 | 显示全部楼层
没有compile
发表于 2012-3-22 23:12:59 | 显示全部楼层
1,直接看网表,找到模块,看看内部那个cell不能map,查看库是否支持这种cell
2,查看check_design,
反正总能找到原因的
发表于 2014-3-8 11:19:03 | 显示全部楼层
please use the check_design for it.
发表于 2014-3-10 10:15:54 | 显示全部楼层
check_design
GMT+8, 2025-12-17 14:50 , Processed in 0.024289 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
