查看: 10942|回复: 1
[求助] DC在综合时对reset异步信号如何处理为dont touch遇到的问题
发表于 2011-9-8 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DC在综合时,想暂时不对异步的reset信号做优化处理(因为reset连接到每个cell,跟clk一样,所以准备在后端做),但是我使用
set_ideal_network -no_propagate [get_ports reset]
set_dont_touch_network [get_ports reset]
发现最后综合的结合reset网络还是插入了buffer,这样就导致可能会出现removal violation,而这个violation又不能使用set_fix_hold来解决,只能手动插入buffer。。。
所以想问两个问题:
1, 如何设置才能在综合的时候把reset网络不做处理,当作理想或者叫dont touch的网络。
2, 像clock信号都能使用set_fix_hold命令来解决hold time的问题,对于reset有没有类似的呢?因为手动插buffer很烦的。
关键是第一个问题,希望大家解答一下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-11 13:55:29 | 显示全部楼层
发现前端这个版块没后端活跃阿。。。。
GMT+8, 2025-12-21 03:36 , Processed in 0.021373 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
