查看: 10622|回复: 17
[求助] 有关功放阻抗匹配的疑惑
发表于 2011-9-5 11:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在研究ADS中的loadpull问题,参考的为《ADS2008射频电路设计与实例》这本书,书中在找到最大的输出功率点以及对应的输出阻抗后,运用Smith圆进行匹配,将50欧的负载电阻匹配到最大输出功率对应的输出阻抗的共轭,在这出现了一个让我很疑惑的问题:一般的loadpull都是通过寻找最大功率输出对应的最佳负载阻抗点,然后将实际负载阻抗匹配到最佳点,与书中的方法不一样,在考虑大信号非线性的条件下,功放的输出阻抗和最佳负载阻抗是什么关系呢?书中的方法合理吗?请大侠们指点
 楼主| 发表于 2011-9-6 17:30:55 | 显示全部楼层
大侠们,别谦虚啊,帮帮小弟啊
发表于 2011-9-13 23:31:51 | 显示全部楼层
个人理解:功放的输出端不是做共轭匹配,而是做最佳负载阻抗匹配,主要考虑线性度,效率等。匹配哪个阻抗效率会比较高,或者线性度会比较好,所以称之为最佳负载阻抗匹配。
发表于 2011-9-18 10:46:48 | 显示全部楼层
建议参考一下中华大学田庆成教授的射频电路基础教程,里面有讲到如何进行低噪声匹配、最大输出功率匹配以及最大输出增益匹配
发表于 2011-10-9 00:50:42 | 显示全部楼层
我怎么看楼主所言的两套方式并无差別,其实在于得到最大功率必定输出电阻等于负载电阻。
发表于 2011-10-9 09:29:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-10-25 20:58:38 | 显示全部楼层
如果追求最大增益的话就是共轭匹配了。但一般还要考虑线性、效率等等。
发表于 2012-2-28 20:16:54 | 显示全部楼层
实质上是一样的,阻抗匹配是对发射端和接受端的有效负载的匹配。
发表于 2012-2-29 22:54:37 | 显示全部楼层
楼主肯定是没实际调过PA matching的,嘿嘿,书生味扑鼻而来……
发表于 2012-3-1 23:03:17 | 显示全部楼层
只有共轭才能获得最佳输出
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:51 , Processed in 0.108429 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
