查看: 52017|回复: 74
[讨论] 2倍电荷泵设计中flying电容取大取小对性能有什么影响?
发表于 2011-9-3 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般二倍电荷泵上面,flying电容和输出电容取值相等或者相当。
如果我的flying电容很小有什么关系?好像flying电容上的电压一直是hold住不怎么变的。
发表于 2011-9-10 01:05:01 | 显示全部楼层
顶一下~~~我不知道~~~
发表于 2011-9-11 11:20:11 | 显示全部楼层
我发现还是模拟板块比较活跃
发表于 2011-9-14 15:00:41 | 显示全部楼层
flying capacitor的大小直接影响到CP的输出电压,deltaV=I/Cf, C就是flying C。
你看到flying capacitor的电压不变,是因为你没有带负载,你只是在用这CP电压。
发表于 2011-9-14 18:58:23 | 显示全部楼层
回复 1# lucia_wan
flying电容是指哪个电容?CP后面的第一级电容?
发表于 2011-9-15 07:38:43 | 显示全部楼层
flying是指pump电容,就是前面的;tank capacitor是输出电容。该电容对输出电压稳态值没有影响,可减小输出纹波。
发表于 2011-9-15 23:28:43 | 显示全部楼层
需要考虑你的电流输出能力和选择的电流通路大小有关系,通常有以下关系:
1) 输出电流能力 I=CV/Tclk;
2) 电流通路  在tclk/2的时间里, CV charge能够完全从前一级传到后一级;
建议看看这边文章绝对是pump理论里的milestone之作)
Toru Tanzawa and Tomoharu Tanaka, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 32, NO. 8, AUGUST 1997
A Dynamic Analysis of the  Dickson Charge Pump Circuit
toru_a dynamic analysis of the dickson charge pump circuit.pdf (260.45 KB , 下载次数: 1098 )
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 41, NO. 2, FEBRUARY 2006
A Regulated Charge Pump With Small Ripple Voltage and Fast Start-Up
A Regulated Charge Pump With Small Ripple.pdf (1.17 MB , 下载次数: 1186 )
还有一本专门讲pump design的书论坛已经有很好的版本0
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=145840&highlight=charge%2Bpump
希望对你有帮助。.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-9-18 09:33:39 | 显示全部楼层
回复 1# lucia_wan
flying cap 取大纹波小,成本大,启动时间长。
反之同理。
发表于 2011-9-20 15:30:47 | 显示全部楼层
ddddddddddd
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:57:44 | 显示全部楼层
非常感谢!
上面提到的I=CV/Tclk,C是flying电容,Tclk是振荡周期,V是Cfly上的电压,I是负载电流,对吗?
我采用的是恒压输出的电荷泵,所以flying上的电压一直会变化。。
GMT+8, 2025-10-28 06:04 , Processed in 0.016668 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
