查看: 9763|回复: 12
[原创] DC 综合脚本中的问题
发表于 2011-9-1 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
set timing_enable_multiple_clocks_per_reg true
set verilogout_show_unconnected_pins true
set_ultra_optimization true -force
set compile_delete_unloaded_sequential_cells true
这是design compiler tcl脚本中出现色变量设置,
请高手帮我解释一下以上几句设置是什么意思
发表于 2011-9-1 16:13:29 | 显示全部楼层
set verilogout_show_unconnected_pins true意思是将没有连接的端口一样在网表中显示出来,这个主要是版图以后做LVS和DRC需要的 具体的可以查manpage
set_ultra_optimization true -force是指网表优化 force选项的意思记得不是太清楚了 你需要查一下manpage里面 看看force选项的意思
set timing_enable_multiple_clocks_per_reg true是多时钟周期综合的timing check选项,具体的还是查看manpage里面的例子
set compile_delete_unloaded_sequential_cells true这个是删除冗余的时序器件或单元
发表于 2011-9-1 16:14:18 | 显示全部楼层
PS:大部分的命令在manpage中都是有说明和实例的 楼主可以好好研究下mainpage
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:23:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
发表于 2012-6-17 22:05:00 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢lz
发表于 2012-6-17 22:06:18 | 显示全部楼层
主要过来学习学习,谢谢楼主
发表于 2012-6-21 10:26:48 | 显示全部楼层
高级功能
发表于 2012-6-21 21:56:07 | 显示全部楼层
MARK~~~
发表于 2012-6-26 19:54:43 | 显示全部楼层
MArKDDD
发表于 2012-6-26 21:57:17 | 显示全部楼层
过来学习的,突然看到。
GMT+8, 2025-12-18 00:19 , Processed in 0.027555 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
