查看: 2847|回复: 1
[求助] 请教factory中注册的问题
发表于 2011-8-31 12:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给一段代码吧
  class myunit_wrapper extends uvm_object_wrapper;
function string get_type_name();
return "myunit";
endfunction
static function bit register_me();
myunit_wrapper w; w = new;
factory.register(w);
return 1;
endfunction
static bit is_registered = register_me();
endclass
  这个类并没有实例化对象,但是在调用factory.print(1); 却能打印出“myunit”,请问这是怎么回事?
  用DVE追踪代码也没有执行“static bit is_registered = register_me();”这一句,那我只能这样理解:静态变量在编译的时候初始化,初
始化时调用register_me(),不知道这样理解对不对;
发表于 2011-9-16 16:24:16 | 显示全部楼层
楼主,你可以联系我,我能帮你解决这个疑问。你可以在百度搜uvm_factory哪里有我写的文章,介绍这个问题。这里并不需要实例化对象,对象的实例化和注册的工厂已经自动完成了static bit is_registered = register_me();,这个告诉了我们一切,这是个singleton模式。
联系我:qq10863523
GMT+8, 2025-11-2 04:19 , Processed in 0.022950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
